Не сочтите за грубость, но можно ли
просто не пускать плату на не стандартных частотах
Не сочтите за грубость, но можно ли конкретнее?
Т.е. на каких частотах пускать? И какие для нее "стандартные"?
Могу предположить ответ, что мол, те что мануале, те стандартные, остальные нет, следовательно на не остальных АГП 4х заработает.
Но этот ответ мало похож на правду.
На сколько я понял, если шить твикнутый БИОС, то АГП4х будет работать? Или я опять не правильно вас понял?
