Возможно...
НО раньше этот (конкретно этот) прой работал
13 Ноя 2003 - 10:38 Unknown BIOS
Макс писал(-а):
Гм. Вообще, я думаю, что конкретно этот проц не хочет работать конкретно на этой маме, по той причине, что она его "достала" - немного не те уровни сигналов и т.д. и.т.п. Может Ухудшисля конткакт в местах переделки (Иоляция АМ2, перемычка между Х4 - АН4)
Возможно...
НО раньше этот (конкретно этот) прой работал с этой (конкретно с этой)
Я эту мать отдал одному черу, так не знаю что он с ней делал,
НО у бивиса отвалилась одна нога.....
Когда я заменил микруху, то всё стало глючить....
Посде проверки всего (кроме матери) я думал мать сдохла...
НО она, зараза, прекрасно работает с Мендочиной...
Вот у меня и предположение - может что в сокете (или не дай Бог в разводки матери) умерло, что нужно Коперу, но не нужно Менду...
ЗЫ PIII-800 вообще на ней определился как FSB80х10=800 вместо FSB133х6=800 и после вывода этой строчки всё повисало насмерть....
Возможно...
