То же самое. При включении бросок напряжения до 23 вольт и уход в защиту. После поисков виновник найден - обрыв сопротивления 15,8 кОма (маркировка на СМД - 1582 около микросхемы DAS001) вместо 15,8 кОм по факту было около 1 мОма. После замены все заработало штатно.
Похоже на типовуху.
Похоже на типовуху.
