Ну, значит, проблема, вроде, решилась, и вопрос перешёл в теоретическую область. Под одну мамку, как уже говорил выше, нашёлся BIOS в интернет, с другой помог прямой звонок на Тайвань, с третьей, таки, справился UNIFLASH.
Итого, получилось, что на двух мамках AWDFALSH некоторые части BIOS в принципе не считывает (опций отключения кэширования и копирования в теневую память в setup отсутствуют как класс), но с ними нормально справляется UNIFLASH.
С той матерью, под которую нашлась прошивка в сети, непонятный глюк. Тип микросхемы и UNIFLASH, и AWDFLASH правильно определяют только при загруженном himem.sys или, если предварительно запускался NC.
Проверять на практике прошивкой считанного образа побоялся - гарантия ещё не кончилась, а микросхемы заклеены. Хотя, CRC, вроде, в порядке.
А почему не рекомендуют патчить считанные образы я уже выяснил на собственном опыте. :? CBROM, меняя что-либо в нерабочем файле прошивки, пересчитывает его CRС, исходя из имеющихся, некорректных данных. Соответственно, от зашивания кривого образа во флэш уже не удерживает вообще ничего.
С той матерью, под которую нашлась прошивка в сети, непонятный глюк. Тип микросхемы и UNIFLASH, и AWDFLASH правильно определяют только при загруженном himem.sys или, если предварительно запускался NC.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
