В интернете я нашел как сделать вольтмод для этой платы, но мне хочется модифицировать биос на этой плате, чтобы в меню выбора появилась опция по регулировке напряжения на процессоре.
Я пробовал делать вольтмод без пайки (прикасался одним концом провода, идущим от потенциометра, 8-ой ножки чипа ADP3166, расположенного рядом с процессорным сокетом). При этом, вращая потенциометр, я изменял напряжение на процессоре (с 1.392 вольт до 1.616 вольт). Но именно паять как-то не хочется: во-первых внешний вид платы меняется, во-вторых очень уж неудобно к этой ножке припаивать провод (расстояние между ножками чипа меньше 1 мм).
Поэтому, обладая небольшими знаниями в области ассемблера и большим желанием, хочу понять в каком модуле биоса нужно искать связь между тем, что я вижу на экране, входя в биос и тем, что я имею в файле биос.
Я разбил AMI Bios с помощью MMTool2.22.1 на модули (было сделано все аккуратно) (20 модулей).
Программой AMIBCP 8 я открыл этот же биос, подредактировал его, но при сохранении нового, программа вылетает. Но благодаря этой программе я увидел наличие в этом самом биосе той самой опции, которую я хочу открыть.
При открытии биоса программой AMIBCP 8, я вижу его Setup Configuration, в котором есть опции таких типов доступа: User, Supervisor, Reserved и еще что-то. Та самая (те самые) опция имела именно тип Reserved. Исходя из этого, я догадался, что можно программой MMTool найти модуль, в котором есть связь между какой-либо опцией в биосе и типом доступа (User, Supervisor, Reserved). Такой модуль, как мне кажется, я нашел (точнее 3 под разные языки) и называется он - User Defined And Reserved. Прав ли я? Или же это просто ресурсный модуль, а сам код связи лежит в другом месте?
И если действительно это нужный модуль, как мне его отредактировать, IDA я уже нашел. Но не могу определить, запуская AMIBCP в дебаггере IDA, где по какому адресу нужно искать в самом биосе эти самые опции, чтобы изменить для них тип доступа (с Reserved на User).
Я могу выслать сам биос, если кто-то готов отозваться в решении этого вопроса.
