:x Уже не знаю чего курить то... проц проработал 1 день, потом комп стал виснуть, через некоторое время перестал запускаться. Померял напругу: Vcc - земля=1.75 В; Vcc - Y33=1.75 В !!! Почесал в голове (вывод - сгорел резюк). Выпаиваю сопротивление, меряю цифрометром сопротивление=150 Ом . Знающие люди сказали, что такое вполне может быть, когда резюк сгорает "наполовину", т.е. у цифрометра ток небольшой, вот он и показывает как бы 150, а на самом деле резюк горелый. Ладна, покупаю новый (даже два + кондёр на 4.7 mF на 50 В), подключаю всё по схеме. Ёкарный бабай!!!
Vcc - земля=1.75 В (после 300 Ом ?!). Резюки расчитаны на мощность 0.5 Вт (по токометру I=0.0058 A, падение напряжения где-то 0.8 на Y33) пробить такой резюк не могло. Только вот нету на нём падения напряжения... прям чудеса какие-то.
ЗЫ: в роли земли выступал корпус компа (может в этом дело? хотя сомневаюсь... на мамке земля выведена на корпус, значит на проце Vss должно выводиться туда же?).
ЗЫЗЫ: Мог проц сгореть (из-за того, что на Y33, было подано 1.75 вместо 1.25)?
