Сиюминутная проблема таки разрешилась.
Вкатил биос от E50
воткнул другой
22 Июл 2005 - 12:51 Unknown BIOS
Вкатил биос от E50
воткнул другой скази-контроллер с биосом на борту
установил винду (2003)
все работает
под виндой появился флоп
заметно прибавилось производительности
пнп работает корректно
нареканий пока нет
другое дело, чего хапэшники видимо решили не доделывать некоторые моменты которые, видимо, планировались на будущее
а именно:
USB (уже описал выше)
APM
Что винды, что юникса не видят АПМа, а он есть
Програмное отключение питания присутствует. Но только фирменной утилитой, которая подгружается из биоса.
Питальник там не ATX, а типа гибрида с тремя сосками. По 2м питалово. По одной дежурка. Я подобные встречал на японских компах (Fujitsu), когда секонд-хендом занимался. Но на японцах питалово из под винды вырубалось.
Ну и различный мониторинг, ИМХО.
Конкретно сказать не могу. Не одного знакомого чипа, который отвечает за мониторинг я там не увидел, а копать в инете даташиты на каждый кирпич пока нет времени.
Но... Все вентиля с тремя шнурками. Кулер проца подцеплен напрямую к питальнику, но на маме есть такой-же разъем (в официальной документации reserved) на котором +12 GND и что-то еще
Включил в него кулер, все пашет. Вырубил кулер вообще, хоть бы пикнул, собака, продолжает работать.
Ну и на маме есть детальки поразительно похожие на термисторы
ИМХО, если хьюлеты консервативны в исползовании микросхем мониторинга, можно попытаться выдернуть нужный блок из другово их биоса с поддержкой мониторинга.
Я, конечно, понимаю, что патчер не излечит всех этих проблем, но с нетерпением продолжаю ждать выхода 7 версии. Хотя бы новым процам его обучу посредством.
А в процессе ожидания, отпаяю флеху и запаяю кроватку.
Вкатил биос от E50
все работает
нареканий пока нет
другое дело, чего хапэшники видимо решили не доделывать некоторые моменты которые, видимо, планировались на будущее![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а именно:
APM
Я, конечно, понимаю, что патчер не излечит всех этих проблем, но с нетерпением продолжаю ждать выхода 7 версии. Хотя бы новым процам его обучу посредством.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
