Прошу прощения за большой перерыв, просто руки добрались
Прошу прощения за большой перерыв, просто руки добрались до этой железяки снова только сейчас. Плату поднял (нашел сломаную дорожку). Но как выяснилось это не финал.
Теперь ситуация такова - подымается и грузится.
Тек. конфигурация:
- celeron 500
- 128 Mb
- video то что на борту или карта ATI 2000 expert.
- CD-Rom, c него и гружусь
- винт, флоп - неподключены.
Для загрузки исп Hirens BootCD из последних версий.
Кабель IDE, память, проц. , привод СD все заведомо исравно.
проверено как заменой (без изменения результата) так и подключением к другой машине.
Большинство программ неудается загрузить. Зависает на разных этапах загрузки. Либо это загрузка SmartDrv либо Загрузка вирт. диска, либо распаковка на вирт диск - для разных прог по разному, но всегда одно и тоже для каждой отдельной проги. Загрузка сдругой версии Hirens Boot CD - поменялись только места зависаний.
Кое что все-таки удается загрузить. Тесты памяти проходят на УРА, равно как и тесты чтения CD. Тесты взяты c самого этого CD.
Хотел было перезалить BIOS(49LF004), да не тут-то было. C сайта Acer удалось слить только прошивку, утилита (aflash 3.11.21 - по инфе с сайта для моей версии БИОС - 4.0 подходит только она) которая ее заливает с сайта убрана. Предидущие версии которые удалось найти в сети ругаются на файл прошивки. Нужную (вроде) версию слил с DriverGuide.com. Ну вот, загружаюсь "голым досом" запускаю - закидывает экран непечатными символами и 0x07 (пищит то есть), затем все вешается.
- В Асер-овском knowledgebase есть еще такой способ. Как то странно звучит, после установок на плате засунуть дискету с файлом прошивки, то есть без доса(?), и будет счастье...
Информация по плате
плата шла на комплектацию комп. Acer - Veriton 3200 и 5100
S58M, chipset - Intel 815
Ну вот собственна вопросы:
1. С таким симптомами - какие есть версии, где причину искать ?
2. Если кто сталкивался с таким необычным способом прошивки БИОС - расскажите - я все правильно понял ?
Спасибо за любую информацию.
