Shooter75
Попробуй стартануть на стандартном AMIшном биосе, без
28 Ноя 2003 - 17:52 Unknown BIOS
Shooter75
Попробуй стартануть на стандартном AMIшном биосе, без пача. Пачт по идее исправляет работу различных SEC, MMX инструкций и работу с FPU (типа команд FDIV, FSIN и т.п.). Они нужны при работе Windows и то только в определенных приложениях. BIOS работает на стандартных 386 инструкциях. Поэтому - не мучайся с этим патчем, он видать AMiшный и убивает просто работоспособность твоего BIOSа.
AMI BIOS при старте сверяется по параметрам с процем который был установлен до этого и если они различны, то отключает использование кеша 1 и 2 уровня, ставит максимальные задержки по памяти, отключает AGP, различные SHADOWS и тп.
Поэтому при первом старте - в BIOSe попробуй как можно больше поставить DISABLE. 100% помагает BXv98-CT.
Если после перезагрузки на стартанет - то выключай питание. Снова включай питание и на клавиатуре быстро жми несколько раз или . BIOS опять должен включиться. И меняй параметры пока не добьешься успеха....
Shooter75
