При установке нового процессора рекомендуют сбрасывать
29 Июл 2005 - 15:16 Unknown BIOS
> При установке нового процессора рекомендуют сбрасывать CMOS. делали?
CMOS – это настройки биоса? Сбрасывать отключением батарейки? Сделал, ничего не дало!
> Каковы положения джамперов на маме при установке P!!!?
На этой материнской плате (справа в низу) всего 1 блок выключателей (SW1) на 4 штуки и все они отключены. Никаких табличек что – что, значит, разумеется, нет.
Когда стоял Celeron 366MHz биос всегда "ругался" выдавая сообщение "167 No Processor bios update found". В сервисе сказали, что, как заменишь процессор на современный "ругаться" перестанет, переставил, "ругаться" не перестал.
Еще, в биосе на вкладке Product Data в опции Machine Type/Model в параметрах написано Celeron !? – Это что значит?
Вот переходник, который дали вместе с процессором.
Пугает надпись "P II CPU CARD". Да и напряжение в табличке для ручной установки самое низкое – 2V. Хотя табличка соответствует таблице в статье о переделки. Попытался выставить 1,7V, при включении был такой писк, что аж перепугался, как бы не сжечь процессор вместе с материнкой, но компьютер так и не включился. Точнее компьютер включается, мигают диски и… все, биос не грузится.
auto clock/over clock – в каком положении поставить? Хотя пробовал и в том и в другом – не заработало.
Вот переходник, который использую сейчас:
Джампер "FREQ" 100 MHz / AUTO – в положении "AUTO"
На обратной стороне платы стоит перемычка между Х4 и АН4. На счет АМ2 – не знаю, еще не проверил.
КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ШИНУ НА 133 МГц??? Ведь в биосе определяется процессор как Pentium 3, 800/133 MHz, 256 KB.
Тип просессора: 800EB/256/133/1,7V
Помогите, пожалуйста.
