записалось с горем пополам. Т.е. писал два файла, один записался, второй записался с нулевой длинной. Флэшка определяется всегда правильно и не отключается (если даже ее поддергать). Т.е. на неконтакт не похоже. Началось практически сразу после покупки. Вначале перестали файлы удаляться, потом с трудом писаться. Как будто контроллер мудрид. Переключатель write/protect работает верно. При включенной защите ругается на Write protect, при выключенной пыхтит и ругается на ошибки ввода/вывода.
Каких-нибудь ссылок на схемы нету?
Буду очень признателен за помощь,
Виталий.
