Это проблема всех этих плат. У меня такая же и такая же проблема с Vcore. Ещё слышал много отзывов людей с этой же серией 8KDA и такой же проблемой.
Я считаю что на самом деле там ничего не завышается, просто датчики работают неправильно. Такой вывод сделал по след. причинам:
1) Проц имхо греется не более чем должен.
2) Зашивал старый биос, где можно явно указать напряжение Vcore. По датчикам получается всегда на 0.1 больше чем указываешь.
3) У меня неплохой БП - FSP, датчики платы показывали напряжение +12 как +10.80. Я померял цифровым тестером, там ровно +12.
Так что не думаю что это проблема. Точнее проблема, но не такая серьёзная - всего то ошибки датчиков. Если соберётесь этой проблемой заниматься - меряйте напряжение только внешними приборами.
