>BIOS Patcher ver. 4.23.
>Attention! Advanced qualification is required!
>Found 2Mbit BIOS (6.x)!
>1. New CPU Support : -> fixed.
>2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
>3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
>4. 32Gb-problem : not found.
>5. Some HDD detect-problem : not found.
>6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
>9. Error display Freq>999MHz : not found.
>10.Error display Koefs>9.5x : not found.
>11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
>12.Tualatin L2-init error : not found.
>13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
>14.Set "Y" as default on exit: not found.
>UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
>CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
>[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
>Adding modul.tmp 24.2%
>Adding start.tmp 87.5%
>Adding cpucode.bin 55.9%
>if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".
>(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
В пред. сообщении я имел ввиду п.№13. Да, а что значит "is not needed to be fixed" - "ошибку вижу, но исправлять влом")?!
3.Прочел про БИОС патчер, про то, когда не надо перешивать биос(очень надеюсь, что мой случай туда не входит), просмотрел статью про переделку Коппер/Туалатин, сделал выводы(см. п.№2)
rgt 1.OK, I'm Sorry, выкладываю лог:
2.а)Страшно
б)Не умею
в)Не хочу поддавать матплату/проц необратимым изменениям
