Привет.
Честно сказать с ней не знаком, если не трудно объясните пожалуйста.
Я пробовал различные версии modbin (хоть и не верил что они что то сделают), в результате с v.1.00.20 файл после внесения элементарных изменений остается как был, а beta 2, его просто не подняла.
Возможно это вариант, но я думаю что модбин структуру биоса с наличием check sum в каждом файле (это мое предположение) просто корректно не поднимет и не обработает.
Скорее надо бы бутблок править и рубить нафиг проверку check sum.
Где то тут инфа пролетала (вчера ночью нашел а сча найти не могу млин, иностранный гуру писал - серьезная такая темка).
Кста запускаю BIT, он не находит в моем правленом биосе ни одной ошибки, а в родном дампе в original.bin check sum error типа , сначала и у меня наешел, но я все быстро подправил так что вроде все тип топ должно было быть а нннееееттт... сижу вот туплю..
Вообщем вопроса два если позволите: как попытаться сработать с двумя модбинами и еще если вдруг ссылку кините про исправление бут блока будет вообще сказка.
Пробовал родную прошивку uniflashem заливать - тож все класс, а свою пока так лить стремает - надоть 4 мбитных флешек пару снач. купить. и кроватку в программатор сварганить. Буду с check sumom бороться .
Всем удачи.
Root
Привет.
Всем удачи.
