Может я чего-т не понимаю? Проект замечательный. Буду очень
Запрашиваемая Вами страница не найдена
Возможно, вы ошиблись при вводе адреса или набрали его русскими буквами. Если вы уверены в правильности указанного адреса, то данная страница уже не существует на сервере или была переименована.
Буду очень рад помочь с наведением порядка в базе.
Пока вот список матерей, что под руку попались:
GA-8PE800 rev 1.1
82845
FW82801DB
проц:
K3296 Q109,111,115
K3467 Q110,112,116
память и АГП:
15N03L Q93
APM3055L Q96, Q97
LX8384-00CDD Q92
20N03L Q95
15N03L Q94
север:
APM3055 Q27, Q28
юг:
APL1117 Q41
мульт:
IT8712F-A GXS
клок:
950223BF
звук:
ALC655
GA-7VMM rev 1.0
южник:686B
проц:
76139S Q15-Q20
память питаеца от 3,3В с БП
северник:
76107D Q29
APL1084 Q30
шим:
HIP66 U16, U18
HIP 6302CB - U17
мульта не обнаружил
клок: 94236AF
звук: VT1611A
ECS K7S6A rev 1.0
чипсет:
SiS745
проц:
B55QS03 SD1, 2, 3
K3296 MF2,4, 5
память:
LD1117 U1
K3296 MF1, MF3
север:
APM3055 MF6
АГП:
K3296 MF7
еще стабилизатор (мосфет + ИСН) в самом низу:
LD1117 U20
APM3055 MF8
ШИМ:
KA7500B U9
мульт:
IT8705F FXS
клок:
9248CF-199
звук:
ALC101
База по мамкам + MB Base Viewer
  • Soltek SL-75FRN2-L ЮМ- nForce 2; Q7, Q8, Q10, Q11 -
  • Приветствую всех. Тяжелые два месяца выдались, даже на
  • 2 материнки, одинаковых: GigaByte GA-8IR2003 (Soket – m478) 1-я: Q1
  • Прошу прощения если это оффтопик, но не знаю
  • Abit ST6: IO - w83627HF-AW clock - RTM560-25 шим - ISL6524CB звук
  • Думаю нужно , у меня у самого большая
  • EPOX EP-9NDA3J S939 NForse
  • продолжаем MS-6118 v1.0: ШИМ SC1152CS клокер PLL52C66-01CXC мульт W83977TF-AW PC-Chips M726MRT http://217.30.255.54:8088/autocatalog/elpina/MBGElpinM726MRT_4773.html Клокер
  • Ну, вот u моя: MSI K7T266 Pro VER:1.0 (MS6380) ШИМ:
  • Root просьба, не обижаться
  • http://mobokive.dyndns.org/Archive/ На этом сайте надыбал огромное количество сервисмануалов
  • Починил Acorp 6BX83 ver. 1.4 - не включалась
  • сенкс. потихоньку апгрейжу списочек :) Attansic какой-нить или
  • Полные данные по маме AsRock K7VT2 rev 2.01: NorthBridge
  • Albatron PX865PE PRO Intel 865РЕ / ICH5 Socket 478 4 DDR
  • Итак по просьбам трудящихся расчиповки линейки MSI6337 ---6315 разных
  • Нужно - нужно Читают же, но вот добавить не
  • По просьбам трудящихся...
  • Думаю тему надо прилепить :!:
  • Как это не нада ! очень даже нада!
  • Root , не злись - я пока
  • сегодня залил еще немного пополненную базу. Только что-то активность
  • Думаю надо в базу вносить еще и типичные
  • Гляньте, мож пригодится http://www.itc.ua/img/ko/2002/16/mamki.htm
  • Hp4c A4+ прекрасно снимает АТХ :) разъёмы некритичны, там
  • обновил файлос .... Спасибо sh2cer и
  • сканнером тока контроллеры от винчей, да простые
  • 2,5 метра на сторону - фотиком в режиме
  • на каждую версию PCB придется делать по
  • Места? jpg довольно подробного разрешения будет весить метров
  • sh2cer "нелюбви" нету, просто так случилось....
  • Так же считаю, что подробный скан плат, на
  • Почему такая нелюбовь к 478 сокету(в списке ни
  • без проблем. Тогда есть смысл делать и
  • Может и фотки/сканы будем складывать - надо договориться
