Я плохо в этом разбираюсь, на каждой 30-пиновой симке 3 чипа,
HYB511000BJ-70 1M x 1bit DRAM - 1 шт.
HYB514400BJ-70 1M x 4bit DRAM - 2 шт.
Сколько получается? 1 метр?
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 47 секунд:
Уточню: 3-й лот:
3. 1 72-ногий СИММ из 8 микросхем по 0.5 М (полный аналог микрух на коротких) + 4 микросхемы четности. ДВУХСТОРОННЯЯ (на фотке не видно, а я не написал). Итого - 8 мегабайт. FPM
Все работает, если стоит 2+3. Короткие не видит ни отдельно, ни с длинными...
Дома посмотрю маркировку на 16-метровых (своих).
Собсна, все началось с того, что с этого древнего компа никак не получается выйти в инет. Денех у чела хватило только прикупить модем (Акорп, внешний) и CD-ROM. Стоит Win'98. Модем и карточку проверил на своей рухляди - работает отлично. Винды переставил. Поофих... В 2-х из 3-х случаях при попытке дозвона только 1 щелчок и сразу ошибка. Если все же начинает набирать номер, дозванивается до провайдера, пищит, пишет "проверка имени и пароля", после этого пауза, и опять ошибка (другая). И только 2-3 раза мне удалось случайно законнектиться, но тормоза были жуткие...
Вот я и думаю, мож если память нарастить, что выгорит?
Уточню: 3-й лот:
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Да, по ссылке mobokive.dyndns.org/Archive/Trigem порылся, не нашел...
Я ж прально понял, 486 - это Socket3?
