Как насчёт глючности данной платы, у кого нибудь были проблемы?
И ещё: боксовый кулер(630) на нём не сильно шумит, или стоит взять другой?
проблем куча. например при включенном AHCI на сата при перезагрузке компьютера из xp паркуются накопители. при установке p4 630 на 1066 шину как замыканием площадок на процессоре, так и вручную из биоса вместо перезагрузки имеем выключение и включение через несколько секунд. саппорт асусовский о проблеме знает, но пока ничего нового.
