Было проделано неоднократно, как с помощью MHDD ,
Было проделано неоднократно, как с помощью MHDD , так и ручками забивание нулями все 512 байт.
Всё в пустую.
Разбиваю разделы по новой
Форматирую FAT-32
Fdisk показывает все нормально 29,7 Гб
Винда показывает что на винте RAW формат (насколько я понимаю, это значит не определил формат из-за отказа оборудования)
в ДОС все читается.
Замечена одна фишка
При автодетектировании показываютя следующие характеристики винта
Цилиндров 59560
Головок 16
Секторов 63
Байт 512
Что в сумме даёт 30.7 Гб
А если запуская какую нибудь тестирующую программу
Например Чекит
Получаю следущие значения
Цилиндров 3737
Головок 255 (откуда столько)
Секторов 63
Байт 512
Итого получаем 30.7 Гб
Хотя если буквально перемножать разница между размерами в копейках будет
Это что в Буте у меня ерунда или так и должно быть?????
