PCI-карту нашел... Ничего хорошего из этого не выщло ((... Комп загружается, но FX5200 не находится ничем, при попытке перепрошить/считать биос комп виснет намертво и горит лампочка доступа к диску )) Те же грабли при попытке перепрошить на старом компе с AGP1.0, тока при этом FX5200 дает изображение... Перепрошивать пробовал утилитой, скачанной с гигабайта и nvflash-ем 5.15.... Больше идей нету ((
P.S. Греются не только стабилизаторы, но и радиатор на GPU (это при пассивной работе в ДОСе в течении 20-30 минут).. греется так, что потом обжигает пальцы, если долго их на радиаторе держать...
Кто с чем-то подобным сталкивался.. милости просим )
