А MHDD не гружу с диска. Она грузится с виртуального диска созданого Hiren's.BootCD.7.5.iso. Кстати очень приличная сборочка... Пробовал я делать LLF и из ПоверМакстор 4.21 (кажись так приблуда называется) фирменой проги макстора. Выдала ошибку de68aa71. Таже трабла. Вывалилась с ошибкой. Жаль не записал... Так что это скорее всего трабла винта... hanoma
1/EraseWait (счас он обзывается EraseD.... как то так) делаю счас. Пока на я работе он дома винт там журчит.... а то когда в прошлую ночь жена была недовольна что он всю ночь гудел. В обед включил он до 12 не успел.
3. Если честно не понимаю как она метит беды
Но после полного EraseRemap выдала следующее
? Time 1
X UNC 14212
S IDNF 35
A AMNF 1618
Error 159066417
всё остальное пробелы
(Время считывания я не привожу думаю не важно)
2.Erase делать начинает. Но потом вывалиыватся секунд через 10 примерно на 33 000, пробовал начать с 35 000 вывалилась через теже 10 секунд примерно.
Я было тоже подумал от ошибки записи лога, но во первых лог она пишет, я глядел его после, во вторых ПоверМакстор 4.21 тоже.
В вопросах низкого уровня винтов я полный ламеров. Доку в MHDD распечатал и прочёл раз 10, FAQ точе распечатал.... мягко говоря она очень поверхностные.... даже не содержат перечня команд и их значений. хотя автору такой проги наверно простительно. Прога действительно шедевр зодчества. На диске она стоит после среди фирминых утилит сегейта, IBM, самсунга и макстора.
Но дело это не решает... пойду на сайт макстора узнавать что за ошибка такая de68aa71
Не дают ошибку Максторовцы... или я не понял как. рылся рылся... ни как
hanoma
? Time 1
X UNC 14212
S IDNF 35
A AMNF 1618
Error 159066417
