Нет !!! Я и говорю что либо не
9 Дек 2005 - 18:20 Unknown BIOS
Нет !!! Я и говорю что либо не пропатчил (хотя вроде пропатчил) либо не прошил (но вроде прошил)
Интригующий вопрос :)
про открытую крышку - в биосе вкл не
Я понял. При 200 тоже не будет. Смысл
Стормозил я не 400 а 200 конечно. Зачем
Не будут.
Может хоть на третий вопрос кто ответит ?
Drinkins Кста, подмечено, что
Прошарился по форуму, у многих такая проблема-патчишь, прошиваешь
Причины в порядке уменьшения вероятности и варианты решения: а)
Надпись www.rom.by при загрузке добавилась?
А замобиливание не подходит по двум причинам. 1-я:
А замобиливание + изменение множителя через CrystalCPUId по
Кстати на счет AMIBCP, у меню названий опций
AMI можно и самому обработать с помощью AMIBCP
