Первое - да, тот самый... Второе - я
ghostman писал(-а):
Дык, а смысл посещения этого форума ? Не думаю что целью является получение каких-либо советов, значит помошь тем кто имеет меньший опыт, но вот только ничего конструктивного пока не наблюдается, стебаться мы все умеем:)
PS. Хм, терзают меня смутные сомнения тот-ли вы Sable, который по улице Зейской находится, или всеж ошибаюсь...
Второе - я не стебаюсь. Просто реально любая попытка объяснеия поведения максторовой фирмвари, любой (А, Бэ,Цэ, и Дэ(!)) вызывает встречный шквал вопросов... это уже проверенно неоднократно. Я обычно отвечаю, если считаю нужным на конкретный правильно поставленный вопрос. Если вопрос о поведении В-вари на Аресах и первызх Н40П посчитать корректным - то ответ будет такой:
В-варь, в отличие от А-вари необладает умением работать по логике, о СМАРТе знает совсем чуть-чуть, но в отличие от А-вари обладает расширенным именно скановым функционалом. Т.е. по иному реагирует на битые сервометки, дефекты и проч... По сути - что есть варь? Это базовый дискром и набор подкгружаемых оверлеев. К примеру, на установки/снятия тех или иных флагов в ATAF/MAXATG основная варь реагирует подгрузкой/выгрузкой тех или иных оверлеев. Элементарная проверка - снятие образа памяти ДО запуска какого нибуть из СМАРТ-тестов, запуск теста, дожидание окончания, снятие образа памяти... простое сравнение верхних адресов памяти покажет многое;) Сорри, отвлекся...
При проведени селфскана винт, имеющий "В" версию вари время от времени на нее переключается, причем простой анализ скрипта скана дает общее представление, для чего эта версия вари нужна... просто посмотрите сами, для выполнения каких тестов происходит перекелючение в "В"...
Вроде много наговорил...
Хотите угадаю, каким будет следующий вопрос???
"Что такое сэлфскан и как его готовить?"
Угадал?
