Господа! Проблема решена.
Дело оказалось в самой винде. При
16 Дек 2005 - 15:42 Unknown BIOS
Дело оказалось в самой винде. При попытке загрузки в Safe Mode винда спросила "грузить a347bus.sys"? При ответе "да" повисла как обычно, а при ответе "нет" загрузилась. Оба винта физически видны, что и требовалось.
Выяснил, что a347bus.sys относится к проге Alcohol 120, это его драйвер виртуального диска.
Извините если я не попробовав сначала все возможные варианты взбаломутил народ, но может мой опыт тоже кому-то пригодится.
Всем спасибо за ответы.
