Нестарт или рестарт Асусов П2Б-(ХХХ)с П2 характерен, если
Нестарт или рестарт Асусов П2Б-(ХХХ)с П2 характерен, если у проца незаблокирован коэффициент умножения (мне попадались такие 266,300, 350й - хотя официально он должен быть залочен внтури!!!!), либо перемычками выставлен неродной для данного процессора коэффициент, либо перемычки коэффициента вообще сняты. Причем с Селеронами при этом работает нормально.
Проверь.
