ALIEN2002
В блоке такого места вы не найдёте - раскрутите какой- нибудь и сразу убедитесь в невозможности применения столь простого и красивого казалось бы решения - там разные обмотки - 2 шт - одна на 5 - из неё делается +5 и +3.3 (3.3 получается при этом по разному в разных блоках). В ОЧЕНЬ левых блоках 3.3 делается из 5 при помощи транзистора, включённого последовательно 3 вольтовой нагрузке - при этом на нём падает напряжение 5-3.3 = 1.7В - в следствии чего при сколь нибудь значительной нагрузке по 3.3В транзистор начинает ДИКО сильно греться - видел 2 блока, где он просто напросто ВЫПАЯЛСЯ. В более продвинутых моделях - до диодов ставят индуктивность и 1.7 В падает на ней. Вторая обмотка даёт 12В - из неё получается +12 диодами в одну сторону и -12 диодами в другую. Напряжение -5В получают из -12 кренкой.
Angel07
То что преобразователь должен быть импульсным - объективная реальность - иначе : Вот например у меня Atlon 2000 - по описанию (и судя по нагреву ) - он потребляет около 50 ВТ т.е. при 1.6 В около 30А
Соответственно по 5 вольтовой линии - по которой он и питается от БП он ЕСТ уже около 10 А. Так вот - если использовать кренку или ЛЮБОЙ другой не импульсный преобразователь в нём будет выделяться мощность 12-5=7В*10А = 70Вт т.е. на отопление помещения будет тратиться больше энергии акумулятора чем на сам комп =D> =D> .
По поводу монитора - это действительно большая проблема если нету денег на LCD - но даже если использовать преобразователь на 12-->220 только для монитора, а комп - питать от 12-->5 то это наверняка положительно скажется на времени работы.
ALIEN2002
Angel07
=D> =D> .
