На 6via85 cel366 на 100-й шине запустился после
30 Дек 2005 - 15:36 Unknown BIOS
На 6via85 cel366 на 100-й шине запустился после того как вообще убрал перемычку.
Как заставить мать работать на 100 шине???
Тестером потыкайте, питание и землю найдете, а
Мне нужна распайка USB этой платы
Может и правда оба проца уже крякнулись? Я снимаю
vilka Тогда придется проверить 1. Исправен
Я в курсе, что не поддерживает, плату
vilka Не включается это как
У меня есть два процессора оба Celeron
vilka Я Вам писал -
Вы не правы, уважаемый, дошел до 6 стр.
vilka Судя по всему даташит
Скачал я даташит, но толку??? Не очень в
vilka А самостоятельно в третьей
Есть Richtek RT9229 CS2K61.... Она ???
vilka в конекртном данном случае
vilka Тогда Ваша задача решается
Туалатин? На этой маме? Вам сюда: http://rom.by/articles/S370/index.htm Уже есть
vilka Вообще-то процессор начиная с
Я вообще-то имел ввиду, как на нем
vilka Это Винбонд: http://www.winbond-usa.com/products/winbond_products/pdfs/PCclock/W83194R-37-58-58A.pdf
даташит берется здесь: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/47740/WINBOND/W83194R-37.html на 5 (пятой) странице есть таблица
Вот, что на нем написано: W83194R-37 28344990 9040AB
vilka Так если обнаружили оный,
vilka Ну так прямо же
Попробовал поставить на эту материнку Celeron_1100 (Tualatin), поставил
Хм.. Ну значит тогда только только клокер. Хотя
А вот фигвам - они могут и
Чтото у меня сомнения что нога правильно выломана
Клокер, он же клокген - генератор тактовой частоты.
Я немного в терминах на соображаю, что
Патчить - вряд ли, хотя функция открытия частот
