Появились ... но не для PCI-E.. Проделал все
ivp писал(-а):
ildar
Це ж Гигабайт... Нажмите в BIOS Setup - должны (гипотетически) появиться дополнительные настройки, возможно, и для PCI-E тоже...
Проделал все что советовали выше... (кстати ошибся буковками .. у меня мать GL....а с 16х работает как раз G),по пунктам:
1.модбины разных версий.. особливо 6-е не открывают.. говорит "пожалуйста ждите загружаю БИОС" только есстесно на англ. и так "загружать" может ну очень долго.. я не проверял максимум...но по моему 15ти минут хватило чтоб заподозрить неладное. Да кстати... атрибуты "только чтение" точно сняты. проверено не раз.
2.патчер. начинает работать.. а потом говорить 0008>Insufficient memory error!. и ... я не дождался конца этих сообщений.. прерывал по ctrl+c. но ждал долго.. После остановки временные файлы остаються...файл 4mbit.bin открыл модбин6. (маленькая справка. в мануале по матери написано... что для матери G, для работы на 16х в "INIT DISPLAY FIRST" нужно выставить REG. а для GL на 4х - REG2. В СЕТАПе у меня есть только REG2.) Так вот, в открытом 4mbit.bin в
"EDIT SETUP SCREEN" в соответствующем меню есть и REG и REG2. и они "выбираемые". (по моему это не мудрено... т.к. биос и для G и для GL один и тот же. download.gigabyte.ru/bios/bios_8i9me_f4.exe ) но у меня в меню его нет. Может просто потому, что 4mbit.bin уже пропатчен патчером...
CBROM v207 по команде /D ну все показывает...
биос 3mbit'a може в этом дело...
Да.. такое дело... кстати. Родой биос, то бишь с матерью купленный был ревизии F2. я прошил F4. при загрузке внизу экрана пишет что F4 а 3DMark'03 пишет что F2. стало быть кому верить?
Уважаемые Гуру! Ткните носом меня..... очень прошу.
С Уважением.
