Ваша мат. плата полноценно не поддерживает фсб 133Мг, тоесть делитель ФСБ:АГП --- 2:3, тоесть при ФСБ 133 вы будете иметь 89Мг на АГП. Имейте это ввиду.
Спасибо... Я знаю...
Случайно промазал ко кнопке, когда ответ писал... Попал на кнопку сообщить модератору
Интересно, что если на переходнике есть перемычки на частоту шины, то они не играют роли, если выставить частоту перемычками на плате... Т.е. приоритет имеет частота, выставленная на плате (У меня получилось так...)
