Частично проблема была решена, пришлось напильником поработать над
10 Янв 2006 - 18:58 Unknown BIOS
Частично проблема была решена, пришлось напильником поработать над микросхемой CMOS, с названием Dallas, добрался до аккумулятора он полностью сдох, припаял прямо на него новый, с помощью пары проводов, теперь винт видно, но в БИОСе мах размер винта 203м а мой 540м
и форматироваться ни очень хочет, теперь мне не надо перебивать размеры винта.
Еще вчера наткнулся на пару нерабочих ссылок на некую прогу типа для редактирования чисто CMOS, а как я понял параметры винта хранятся именно там.
Может, кто знает похожие проги, и как ими пользоваться.
