Нет, изображения нет!
13 Янв 2006 - 10:45 Unknown BIOS
HP 1010 не печатает
Картридж 1010 плохо печатает с левой стороны (т.е.
ну это практически означает следующее: Удалите все задания
здравствуйте. у меня проблема!!!! ПРОБЛЕМИЩЕ!!!!! принтер Epson cx3900 работал, а
То Unknown BIOS (гость), вт., 31/08/2010 -
соберите принтер и всё будет нормально
Если честно, я тоже не совсем понимаю этот
Angel07 я занимаюсь ремонтом принтеров от случая к
Это (imho) говорит о том, что в Вашем
Пробовали поставить картридж у которого нарушен ракель и
Наиболее вероятно, криво посадили печку. То есть, печка
А посередине треугольной ниши металлического контакта нет (подпружиненного
Контакта, если я правильно понял, не нашел. Пласмасса
справа в принтере , куда вставляется треугольный выступ
Заслонку удалял - результат ноль.
На лазерной головке обычно есть заслонка, которая открывается
Разьемы на месте! Пробовал менять печку, картридж и
1. Нет развертки лазера (или самого свечения лазера),
Что-то не так собрали... запустите тест и когда
