да? а я читал в статьях что желательно и
да?
а я читал в статьях что желательно и то и то повышать...
ща я се разогнал проц на 10%(200 mhz), вроде все тесты проходит... температура показывается на 2-4 градуса выше чем обычно(именно в момент загруженного процессора)... воть врубил WarCraft вспомнить и вдруг свет вырубили... бесперебойник есть благо..,вырубил комп...
потом врубаю, а он через 2-4 сек после вкл-я вырубается...
подождал...
врубил, и... о чудо он врубился... зашёл в WarCraft, посидел 5 мин и надоело... тока надимаю "ВЫХОД" и этот баран вырубился...
и хрен его теперь пойми... вроде-бы от перегрева так буит... тока датчик показывает что всё МАЗА!!!температура как я говорил на 2-4 градуса выше чем без разгона... трогал радиатор у основания и всё в норме, датчик не врёт... как я подумал может питания прибавить?
как раз оно немного скачет.... может скокнуло на 5mV и всё...
я прав???
