Ну, какую, например? (Чего ради я упёрся
Семен Сатановский писал(-а):
Нет нужды упираться именно в эту модель флешки, можно попробовать
любую другую 2-мегабитную флешку с напряжением питания 5 вольт, т.е.
берете и пробуете. Не так уж часто встречается несовместимость флешки с
мат. платой.
Какой процессор стоял раньше?
Поддерживает ли ШИМ-контроллер Vcore<1,8V?
Ну, какую, например? (Чего ради я упёрся именно в Winbond? Чтобы как раз исключить возможность несовместимости флешки с матерью, раз таковая вероятность все-таки имеется).
До этого стояли: слотовые P-II/233 Mhz, P-III/500 Mhz, и сокетной Celeron/900 Mhz через переходник.
Надо полагать, что да, поддерживает. (кстати, а как узнать? где и что смотреть?)
К тому же, на моем переходнике есть возможность выставить принудительно нужное напряжение с шагом 0,05 вольта.
PS чуть не забыл: ревизия моей матери - Rev. 1.04.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
rgt писал(-а):
Lada1800Niva Дело не во флешке, а в том, что Вы не учли того, что АСУС надо шить утилитой от производителя, т.к. другие не смогут этого сделать (разве что послентй Юнифлешь с ключиком ASUS). Так что шить БИОС можно и в эту микросхему, но обязательно с бутблоком. А где и как зависит от ситуации.
P.S. Прочти Вы статью "Искусство перешивки БИОС" (ссылка на главной странице сайта) и нервы Ваши, да и плата были бы целы.
P.P.S. Не все P2B могут давать питание менее 1.8Vб это тоже стоит проверить. Как в конфе не раз писали.
Я же сказал - все последние обновления к БИОСу я скачивал с сайта производителя: и прошивку, и авардфлешь. Другими прошивательные программы я не использовал. Шил, естессно, с бутблоком (кстати, она комментировала свои действия - как раз бутблок-то у нее и не захотел прошиваться).
Как проверить, умеет ли моя плата давать пониженное напряжение? Её точное наименование - ASUS P2B rev. 1.04.
Если это где-то описано - плиз, ткни меня носом в ссылку.:)
Прошу помощи - нужна инфа по мелкосхеме БИОСа.
