Короче разобрался, но результат все равно плачевен
24 Янв 2006 - 13:49 Unknown BIOS
Короче разобрался, но результат все равно плачевен , видюха безвозвратно перестала работать с сигнальными уровнями 1.5 В!!! - Это окончательный вердикт!!! 1) Нашел распиновку разъемов AGP всех версий:
AGP v1.0 - сигнальные уровни 3.3В goodwork.ru/faq/svga/agpslot.htm
AGP v2.0 - сигнальные уровни 3.3В, 1.5В goodwork.ru/faq/svga/agp20slot.htm
AGP v3.0 - сигнальные уровни 1.5В, 0.8В goodwork.ru/faq/svga/agp30slot.htm
- заклеил скотчем контакт TYPEDET# (А2 - на видюхе) ,тем самым дал понять матери что она не может работать с сигнальными уровнями 1.5, и должна переключится в режим 3.3В В, теперь видюха может работать на матерях с AGP v2.0.
С новыми матерями такой фокус не проходит так как AGP v 3.0 не может работать с уровнями 3.3 В (либо 1.5, либо 0.8 - для скорости 8Х). 2)ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
Сигнальные уровни задаются видеокартой, линией TYPEDET# — низкий уровень на ней включает режим 1.5-вольтовых сигнальных уровней.
В зависимости от этого сигнала материнской платой выставляется напряжение VDDQ
В зависимости от поданного VDDQ видеокарта устанавливает свои сигнальные уровни.
- отсюда выяснилось, что при инициализации видеокарты, мать устанавливает сигнал Vddq = 1.5 В (или другой например 3.3, 0.8 - в зависимости от того какую ты видюху поставишь и от версии AGP).
Так вот моя мать с AGP v 3.0 (0.8, 1.5 В) - взял видюху припаял к одному из сигналов Vddq (к какому без разницы, их там 10 штук и они все запаралелены) узнать где они находятся можно тут goodwork.ru/faq/svga/agp30slot.htm), воткнул видюху к проводку подключил тестер, вторым концом сел на минус (можно и на корпус), действительно при включении компа мат выставляет Vddq = 1.5 В, что я и увидел на тестере. Видюха не работает! - значит либо этот сигнал не доходит, либо нечто другое , в моем случае оказалось именно второе (дорожки vddq - все целые и идут прямо на графический процессор, попути ни резисторов ни каких либо других элементов нет - отсюда следует что, неисправность в самом кристале, вернее той его части которая отвечает за определение величины Vddq., либо она не может переключится на 1.5В 3) Единственное что мне удалось, так это с помощью заклеивания контактов скотчем (описано выше) заставить ее работать на матерях c AGP v2.0
Вот пожалуй и все (наверно придется продавать кому то у кого не сильно новая мать)
Не знаю, но может этот пост пригодится тому, кто столкнется с такой же проблемой.
Спасибо всем за ответы.
2) ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
