Объясните если не сложно как повышать напряжение на
30 Янв 2006 - 14:01 Unknown BIOS
Объясните если не сложно как повышать напряжение на памяти на матплате Asus Tusl2-C. Память (Hynix PC133 256Mb) максимально работает на частоте 147 на таймингах 2-2-2-5-7, хотелысь бы дальше поднять частоту памяти на этих таймингах.
На самой матплате недалеко от памяти находятся какие-то переключатели (от 1 до 5). Это их надо менять? Сейчас напряжение по 3,3В - 3,48В.
Искал мануал к матери, но не нашёл. Заранее благодарен.
