ежли это IBM то тут все просто береь
ежли это IBM то тут все просто береь снимаешь плату с банки с платы спаиваешь шишечки выполненные из припоя с тем чтоб они перестали доставать до игольчатого разъема на банке и дело с концом... винт перестанет детектиться... правда потом... потом тебе придется попехаться чтоб напаять и притом на нужную высоту эти самые шишечки и чтоб соплей не понавешать...
н я делал как - и получил фирменный вид нежидкую канифоль и припой и паяльник не сильномощный и растворитель 647.. не 646 или ацетон а именно 647.. тама по моему не то бензин не то керосин ... а мож есть какие замены для 647 растворителя... ну вобчи паяешь а канифоль смывается в мгновение ока этим растворителем и вид у шишечки - родная мама не отличит ... чесслово сам на таком винте сижу:)
