У меня такая же фигня: на P4P800-X пишет несовпадение CRC и обнаружен новый CPU, нажми F1 для входа в SETUP, F2 - для сброса настроек...При етом сбрасывается все кроме времени и даты!!! Батарейку менял, биос перепрошивал - не помогло. Мать грузится только если откючить вывод всех ошибок в биосе (она тогда проскакивает этот пункт). Система работает стабильно, но каждый старт приходится лезть в БИОС. Оключение питания не помогает. Мосты "холодные". На ощупь сильно греются мосфеты над AGP слотом. Предположения есть?
