насчет ревизии точно сказать не могу
а по поводу частоты при +PCI enabled - она не просто такая пишется, она такая и выставляется
а частота памяти хоть и пишется при загрузке 100МГц, но по той же сандре она равна 2хFSB=36МГц
Но, однозначно, 20.00 биос на данный момент для моей платы является самым лучшим, поскольку с 12.40 машина только и успевает пройти тест памяти, а потом виснет насмерть. Пришлось на втором компе перешивать обратно на 20.00. И производительность лучше родного, и удобней, и очень уж понравилась фича по установк имени проца (у меня сейчас пишет, что Spectrum Z80 at 533 МГц
