Baza
1. Предположительно моя мамаша уже с ремонта, так что вероятно с кондёрами там по идее порядок
2. Делители задаются джамперами, да, но на частоту шины не влияют
3. А можно мне такой биос? я мыло своё оставлю..
4. Жаль
5. Аналогично на 99 виснет На 90 работает абсолютно стабильно, но даже при 67 мгц отрубается встроеный звук, а на 85 (примерно) винт перестаёт быть UATA 100.. (работает в режиме PIO4) Я тут думаю лапку выломать, как мне посоветовали в этой статье: ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml Такое сработает?
P.S. ваш Tualatin на 150 шине получается работает? И стабильно? здорово тогда, нормальная материнка!
Baza
4. Жаль
