Почитал, вроде бы W49V002FAP и SST49LF002A взаимозаменяемы. SST от Soltek SL-85DR-C с соответствующей прошивкой от AMI. Мне надо было прошить AWARD. Воткнул SST в рабочую мать Soltek SL-85DR-C, загрузился с дискеты. На ней прошивка и прошивальщик от AWARD(GA-8IR533), переименованные соответственно в awdflash и bios.bin. Не пошло. Взял uniflash 1.40, вроде прошивает, но проверку не проходит. Согласно рекомендациям решил сменить ID. Но, что странно, в текстовом файле написана поддержка SST49LF002A, а при команде uniflash /chiplist ее там нет, только SST39. В итоге переименовал bios.bin в bios.rom и запустил awdflash. Прошилась и проверку прошла. Перезагрузил комп-тишина. Воткнул назад родную SST49LF002A , все работает.
ВОПРОС: какой процент будет ли работать на GA-8IR533 эта перепрошитая флешка? Вопрос в связи с тем, что флешка на GA-8IR533 припаивается. Я W49V002FAP почти варварски снимал с GA-8IR533, скальпелем олово по краям срезал и не хотелось бы повторять этот опыт.
К сожалению нет у меня на работе ни кроваток, ни всяких приспособлений для выпаивания и впаивания. В общем, в пятницу кое-как припаял флешку SST на GA-8IR533, убил практически весь день. Собрал, включил. Мать выдала постоянный прерывистый сигнал. Правда, подключен был только флоппик, сидюки и жесткий не подключал.
Кто может объяснить что это за сигнал? Bios Award. Читал по сигналам, но там такого нет.
