Если под блином имеется ввиду мсх процессора, то с большой вероятностью можно сказать, что когда снимали проц с компаунда - оторвали пятаки, скорее всего на переходных отверстиях, поэтому он включается при деформации. Прогревать в этом случае бесполезно, надобно поднимать проц и смотреть что оторвано, если 1-3 пятака - можно попробовать восстановить (ессно при наличии микроскопа. недрожащих ручонок и острого скальпелька ), и возможно даже заработает. Если оторваных пятаков больше 3 - я бф лично не стал заморачиваться, ибо даже если тело и оживёт, то при его дальнейшей эксплуатации всё равно вылезут проблемы. Но если подумать, можно предположить, что прогревали "блин" через компаунд... В этом случае надо снимать проц, накатывать шары и ставить обратно. Как это делать я вроде где то уже писал.
Удачи.
