Это не Вы случайно приносили этот винт в "Компьютерные Технологии"
(Украина, Донецк)? Если да - то Вашим HDD занимался я.
Если так, то на Вашем HDD неисправен коммутатор (микросхема
внутри банки). Замена платы на совместимую с пересадкой родной
флеши (она жива кстати) привела к стуку. Кроме всего прочего
при первом включении с замененной платой судя по звуку очень
похоже на то, что головы залипли на поверхности при сгорании
крутилки.
Для работы - винт не жилец. Для снятия информации необходимо
заменить коммутатор или даже возможно весь БМГ. К сожалению
мы пока не оказываем данный вид услуг. Рекомендую Вам обратиться
в фирму "Чип центр" пр. Серова 56, здание ЦНТБ, т. 95-96-06.
Стоимость восстановления информации ориентировочно - это цена
донора (такого же нового винта) плюс стоимость работы (где-то
столько же).
Да, да, это именно я.
ну это понятно, что для работы - он не годен.
Именно к ЧИП-ам и собираюсь обращаться, если не получится по звязям из СКП (Скорой Комп. Помощи), но скорее всего рисковать не буду - сразу к ЧИПам - мне уже их рекомендовали...
Да, знаете, вот что-то такое насторожило, т.е., до сдачи его Вам на "осмотр" вроде никаких звуков не было, но после того, как забрал(в тот же день) - услышал какието движения чего-то внутри (когда его немного вертишь около уха) - возможно это и есть: "...головы залипли на поверхности при сгорании крутилки..."
Ну все равно, спасибо за диагноз.
крутилки.
столько же).
