Нашол IRL3103 !! еще погорел диод шотки ss24 вместо
Нашол IRL3103 !!
еще погорел диод шотки ss24 вместо него поставил такой же но на 1А ss12
без доп птания видяха не стартует а с подключеним виснет при загрузке драйвера позже попробовал подключить к доп питанию тока +12 видяха загрузила винды и дрова но работала в попущеном режыме (но работает !!!!!)
похоже што все в отсуствие питания + 12 с агп но такое и на других матерях
на видяхе горелих дорожек нету што может быть даже не догадываюсь а так в таком режыме тормозит сильно но работает стабильно и без артефактов
мож кто подскажет в чем проблема
кстати стартует с 1.1 на ядре
а с бивисом от какойто другой видяхи в таком же режыме ставит стартует на 1.1 а в виндах ставит 1.2
Добавлено спустя 1 день 1 минуту 28 секунд:
Может подскажете кто недь што делать ?! не запускается без доп питания и все(нет напряга на гпу точнее есть но 0.2 в) а с доп питанием напряг есть тока винди не грузит если подкл. отдельно канал +12 в то стартует с тротлингом чбрасывает частоты(250,500) чтото еще отключает так как производительность очееееень маленькая (2001 3200 попок)
