да нет, в биосе это регулируются только фан2, цпу и чипсетный, проблема следующая:
фаны 4 и 5 не работают( На втором и третем выходе у них обоих (которые не земля) напряжение соотвественно 0в и 4.95в При этом напряжения между вторым и третим выходом тоже 0, так должно быть???? На остальных (цпу, чипсет и фан 2) по 5 вольт на втором и третем. После подключения вентиля к фану 4, предварительно перекинув провода, чтобы напряжение попало на питание, напруга на кулере стал 1.3В , и он даже не смог раскрутиться, то есть току офигенно не хватает. Что это?? В итоге зацепил на питание винчестера (12В) крутится вроде нормально=)) но это конечно вариант времееный, хочу разобраться что с мамой(
