Ответа от тех-поддержки я жду уже месяца три, поэтому думаю можна забыть.
Следующий вопрос: если показывает половина матрицы то насколько я понимаю проблема в неправильном управлением матрицей биосом. Может стоит попробовать попробывать поменять параметры управления матрицей в самом биосе? Подскажите какой прогой можна открыть файл биоса и внести в него изменения и вообще реально ли это. (На случай если окончательно запорю биос - проверил флешка сьёмная)
