Мдя, не глянул я. Получается что нфорс держит только LPC флеши, а SST с буквой A на конце это хабовая флэшка. Естественно что не прошьется. Странно, но снята она была с 8RDA3+. Тут наверное даже программатор не поможет, если прошить на нем хабовую, а затем вставить в мать, она скорее всего не стартанет? Или я неправ?
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 49 секунд:
Продолжение истории. Поехал я, поменял флэш, на такую же как и у меня стоит Pmc pm 49FL004T. Ну думаю, все будет окей. Ан нет, Ругается awdflash 8.24F, шьет первый блок, затем говорит что флеш защищен от записи. Перемычек для защиты на маме нет, в биосе тоже пунктов защиты от записи нет. Пробовал 8.54B с сайта эпокса, так он загружает биос и все, висит... Похоже микруха дохлая, или еще какие грабли, кто подскажет???
