Сделаю при первой возможности - на другой
Сделаю при первой возможности - на другой машине. Это самое простое. Больной вопрос - когда она предоставится. На вид и плата, и мамка выглядят обычно - ничего не прогорело и не опухло. Замерить вручную параметры без сноровки и инструментария, скорее всего, не сумею. Обнаружил, что есть реакция даже на простое похлопывание по корпусу системника, т.е. где-то плохой контакт, но в соединениях ли нестыковка, в дорожках трещины или что-то отстало, где - на матери ли на карте,а главное, единственная ли и основная ли это причина - пока не пойму. Даю скриншот.
hamburg1.at.tut.by/screen.JPG
И ведь ничего с ней не делал! И частоты стандартные
