Спасибо всем ответившим и отдельное спасибо тебе,
Blood Angel писал(-а):
Обычно если не удается найти в аналогичном корпусе - ставлю обычный транзистор который с тремя ногами, выглядит не очень эстетично - зато работает. замена легко подбирается после изучения даташитов на оригинал и возможные варианты замены. лучше всего брать с небольшим запасом по току... так надежней.
p.s. пока ни одной карты с такими заменами не вернулось, все работает.
Спасибо всем ответившим и отдельное спасибо тебе, поставил транзистор АРМ3055 и всё заработало, единственное "но" транзистор в 3D режиме сильно греется,пришлось поставить радиатор. :)
