Насколько мне известно, в т.ч. и из
AndreyB писал(-а):
Матплата ABIT SL-30. Внешних повреждений нет. При включении опознает память, процессор, винт. SETUP BIOS работает, все параметры отображает. Потом выводит таблицу с прерываниями и перегружается. Затем по новой... Что тут можно сделать?
Насколько мне известно, в т.ч. и из личного опыта, Abit в своё время выпустил в свет довольно много мат. плат с некачественными конденсаторами, которые через некоторое время вздуваются и теряют свои характеристики. Перезагрузка - это первый признак такого проявления. Проверьте свою мат. плату на предмет вздутия конденсаторов (должна быть приподнята верхяя часть конденсатора, на которой технологически крест выдавлен). Обычно это конденсаторы грязно-зелёного цвета ёмкостью 1500 мкф на 6.3V от Jackson. В российской линейке таких нет, но можно использовать бОльшей ёмкости - это даже лучше. Единственно - диаметр российских конденсаторов может быть чуть больше, но мало-мальские умелцы, у которых руки растут из правильного места с этим вполне справятся с этим рублей за 200-300р. (со стоимостью конденсаторов). Единственный совет - заменить их все (этой ёмкости, этого размера и этого производителя) во избежании повторения проблемы или невидимого дефекта.
Успехов!
