День добрый........Sapphire x700pro 128Mb на красном текстолите. М-мы
М-мы 25F005LF, CP61-32CU. Вентилятор крутится, видяха греется, напряжения в тех местах, где мне раньше доводилось щупать, те-же. Это кондёры возле памяти и после CP61-32CU, а так-же транзисторы в паре. Правда на паре около CP61-32CU стало скакать от 1,52 до 1,54, хотя там раньше стабильно было 1,54, а на кондёрах 1,52. Если запускать одну РСЕ видяху, то один длинный и три коротких. ASUS k8n4-e. Встречал где-то на буржуйском форуме вольтмод для ядра на CP61-32CU. Там вроде какую-то ногу надо я так понял заземлять. Это до кучки не обязательный параметр. Если кто знает - подскажите. Есть для ремонта дохлая Sapphire 9800SE. Программатора нет. Есть PCI видяха с кроваткой и м-мы биоса для неё, хотя наверняка не удастся в случае перепайки совместить? При инициализации flashrom виснет, хотя при попытке перешить вроде даёт сигнал перешито, хотя быстро как-то. Скачал icdiag - не смотрел ещё.
