Rokky
Во-первых, уж если шьете биос, то начинать лучше с последней версии, а не с перпоследней - этоя к тому, что для вашей мамке есть 1010
последняя версия - бета.
она у меня стояла до этого и при каждом запуске я первым делом попадал в биос сетап. надоело - решил поставить предыдущую. К тому же разницы между 1010 и 1009 я не увидел и нигде не нашел.
LiveR писал(-а):
Rokky
Во-вторых, попробуйте запустить мать с другим процем или вообще без процессора - может помочь.
с другим процом хотел вчера попробовать но не нашел. седня обещали принести - обязательно попробую. Без проца не пробовал - она интересно от этого окончательно не накроется?
LiveR писал(-а):
И кстати 20 минут с вынутой батарейкой - обычно недостаточно для сброса cmos. Либо оставьте не часик-полтора, либо стартаните без батарейки - может помочь.
стартовать без батарейки не пробовал, попробую седня.
пробовал контакты замыкать в батареечном гнезде при вытащенной батарейке и выключенном компе.
че-то в мануале, который у меня с мамкой был я до этого не дошел. Тем не менее я нашел эти точки на материнке и замыкал их.
В общем судя по всему биос я таки сбрасывал.
Буду ждать другого проца, держится стойкое ощущение что спалил я таки проц.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Кстати, никто не пробовал из этой мамки БИОС доставать? Микруху в смысле. Она у меня не прямо на плате распаяна а стоит на чем-то вроде колодки, ну я и подумал что достается. Думаю - дай попробую ее достать, может придется перешивать "на горячую" - буду хоть знать как она достается. Среднего усилия пальцев не хватило чтобы достать - даже не шелохнулась. Инструменты побоялся использовать, чтобы не сломать.
спасибо за ответ
